Marna MB10AM fra 76, verd å reparere eller er 35 år begravelsestid
Knuttern
Båten stoppet på tredje turen etter vintern. Først fant ut ikke gnist, justerte stiften som var brendt og skifta plugger. Så oppdaget jeg vann i den ene sylinderen, og etter å har skrudd av topplokket fant at det var tæret hull i kanten inn mot sylinderen. Tetta med kjemisk metall, og det ser ut som det tettet. Tømte og rensa forgasseren, men den vil allikevel ikke starte. Når den nesten tenner sp møter den et eller annen motstand som gjør at den stopper. Mye luft kommer også ut av ventilkammeret, lugteventilen der. Noen som har tips på hva jeg skal gjøre, eller er det bre å kjøre mdtfjords og dra ut bunnpluggen ?
