startmotor på Evinrude 30hk går ikke
Bjoan
Hei.Du bør kontakte forrige eier.Har du kjøpt denne motoren med gåen starter bør du ha en refusjon tilsvarende starterens kostnad,eller en brukt en som er ok.
For å feilsøke ville jeg først sett om det er spenning inn på starteren.Er det greit ville jeg vridd litt på tannhjulet. Ny test.Er den fortsatt død er kansje på tide med nye børster. Lykke til :smiley:
Klikk i starter, er enten for lav spenning / dårlig kontakt på tilførsel eller defekt innslag.
Sett en prøvelampe på den tjukke ledningen som går inn på starteren, vri på nøkkel og se om lyset blir borte når det klikker eller om det er like sterkt. Er det like sterkt er innslanget gått , blir lyset borte kan du se på strømtilførselen din... Det kan selvfølgeleig være børster og , men da skulle den om ikke annet dratt seg trått rundt..
Som Haaby skriver test dette med prøvelampe, hvis du er sikker på at batteriet er full-ladet.
har du forsøkt å koble strøm direkte på starteren for å sjekke at denne ikke har satt seg.
Har opperert mang en starter som har satt seg pga rust innvendig og eller feks defekt børstebro, første tegn på dårlig starter er at det ikke hjelper å koble strøm direkte på starterens plusskontakt.
Hvis starteren går rundt når du setter strøm på den, så er det enten dårlig strøm, dårlig jord eller brent starterrellet, start da med å sjekke jordingspunktene at disse har god kontakt og er frie for irr og rust, er de det og det fortsatt klikker trenger du kanskje å sjekke starterrellet om dette kanskje har brent seg fast, dette kan løses med å demontere dette og pusse all kobber med smergelpapir.
Ha en fin dag
