trenger hjelp! motor forslag?
winrace12eier
hei, har en winrace 12 jeg vil ha ny motor på. tenkte meg en tohatsu 25/30k eller en yamaha 30hk. skal ha cleaver propell på men er litt usikker på hvor høyt den skal stå. har også lest litt rundt og funnet ut at det lureste er å kjøpe water pickup men hvor selger de det?! tenkte også å kjøpe en manuel lift fra Ravn's Garage. har tenkt å lage til en "racing" motor til å sette på båten, trenger jeg å ha noe mer for og få den optimale motoren?
har hatt båten i ca 1 år og merket veldig godt ifjord at det var kjipt å ikke ha kalesje som man kan sette på ( har bare havnekalesje) så lurte på om noen vet om steder de lager kalesjer tilpasset din båt, går dette ann å gjøre "hjemme" også? bare kjøpe ei brukt kalesje å bare sy og klippe om? har noen i familien som har sydd i flere tiår nå.
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=34708393 tenkte litt på å ha det noe alla den der.
takker for raske svar da sommeren er rett rundt hjørnet å vil så vilt ut å kjøre :smiley:
du får bare følge med på finn og se hva som dukker opp i ønsket prisklasse.
f.eks http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=35087407
Suzuki har jo også en 3syl 30hk: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34753017
tohatsu 25: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34582422
