Viksund 880, sjø vert pressa inn mellom vindskjerm og kalesje
ut mot havet
Har ei Viksund 880 snekke med kalesje, problem: i gange i motsjø vert sjø kasta inn over båten og vert pressa inn mellom kalesjen og vindskjermen.
Sist sommer var vi på ei veke tur sørover til Bergen og på vei heim fekk vi kuling over Sognefjorden, fekk mykje sjø innover dekk og det rann i strie straumer inn mellom kalesje og vindskjerm, konemor tørka for livet.
Finnast det ei løysing for å få dette meir tett? det verker som kalesje er teit og fin mot vindskjerm men det vert pressa sjø inn i mellom.
Vi har planlagt å montere hardtop til neste sesong men i mellomtida hadde det vert fint om vi kunne få gjort noko med dette.
Ser flere med hell har montert en 25x25mm aluminiumsvinkel under festeknottene til kalesjen, denne hindrer sjøvannet i å presse seg inn mellom skjerm og kalesje. Tetningslist i gummi på vindskjermen kan også hjelpe noe, men er uansett ikke like effektivt..
Lagde slike for en del år siden, fungerte helt perfekt, tror de står på båten ennu etter 16 år+++++. Fikk en lokal blikkenslaher til å bøye til noen meter med "Z" profil. Kuttet og tilpasset disse til vindskjermen, merket av plasseringene til kalesjeniplene og borret hull. Skrudde ut niplene og la listen på, festet niplene slik at disse holdt profilen fast. Original skruene ble brukt da profilen kun var 0,7 mm tykk. Tror det er et gammelt tema her på plassen der det ble lagt ut design på dette.
