ut mot havet Startet 27.Mai.2012 Del på Facebook Startet 27.Mai.2012 Har ei Viksund 880 snekke med kalesje, problem: i gange i motsjø vert sjø kasta inn over båten og vert pressa inn mellom kalesjen og vindskjermen. Sist sommer var vi på ei veke tur sørover til Bergen og på vei heim fekk vi kuling over Sognefjorden, fekk mykje sjø innover dekk og det rann i strie straumer inn mellom kalesje og vindskjerm, konemor tørka for livet. Finnast det ei løysing for å få dette meir tett? det verker som kalesje er teit og fin mot vindskjerm men det vert pressa sjø inn i mellom. Vi har planlagt å montere hardtop til neste sesong men i mellomtida hadde det vert fint om vi kunne få gjort noko med dette. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Ser flere med hell har montert en 25x25mm aluminiumsvinkel under festeknottene til kalesjen, denne hindrer sjøvannet i å presse seg inn mellom skjerm og kalesje. Tetningslist i gummi på vindskjermen kan også hjelpe noe, men er uansett ikke like effektivt.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ut mot havet Svart 27.Mai.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Dersom ein nytter ein aluvinkel må ein da sveise eller kan ein lime denne? Sveising er vel ikkje serleg lurt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Ingen av delene. Bruk bare lengre skruer på kalesjeknottene, så klemmer disse vinkelen fast! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ut mot havet Svart 27.Mai.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Index, kan du legg ut ei skisse? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Aner ikke hvordan jeg kan lage en skisse til å legge ut her... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lyspære Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 (redigert) aluminium skinne som er vinklet. Bruk de gamle festene til kalesjen, bytt skruene til litt lengre. Har prøvd å lage en skisse. Mulig at skissen ikke er så lett å forstå. https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39190/skinne.jpg Redigert 27.Mai.2012 av Lyspære (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lyspære Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39190/skinne.jpg Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 27.Mai.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 (redigert) takk for hjelpa, dette var greit å forstå. Skal forsøke dette. Redigert 27.Mai.2012 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Lagde slike for en del år siden, fungerte helt perfekt, tror de står på båten ennu etter 16 år+++++. Fikk en lokal blikkenslaher til å bøye til noen meter med "Z" profil. Kuttet og tilpasset disse til vindskjermen, merket av plasseringene til kalesjeniplene og borret hull. Skrudde ut niplene og la listen på, festet niplene slik at disse holdt profilen fast. Original skruene ble brukt da profilen kun var 0,7 mm tykk. Tror det er et gammelt tema her på plassen der det ble lagt ut design på dette. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
PAS Svart 27.Mai.2012 Del på Facebook Svart 27.Mai.2012 Har akkurat det samme problemet, så dette må prøves. Sitér dette innlegget Link to post
Lyspære Svart 28.Mai.2012 Del på Facebook Svart 28.Mai.2012 Denne vann stopperen er sikkert lettere å lage og ser bedre ut. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Mai.2012 Del på Facebook Svart 28.Mai.2012 Der traff du spot on, Lyspære! Men i stedet for en spesiallaget vinkel slik du viser her, kan man bruke en standard 90 graders aluminium vinkeljern profil. Kanten vil da peke litt oppover, uten at det gjør noe. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
