svart eksos på toppfart med bukh 20 hk
wiking1
Det betyr som regel at motoren ikke klarer å forbruke all dieselen den blir tilført. Det kan skyldes groe under skroget, for tung propell, mye last etc. Det kan også skyldes slitasje, men så lenge den ikke ryker på marsjfart ville jeg ikke ha bekymret meg noe videre...
Sort røyk betyr at det er mer diesel enn det er oksygen å forbrenne dieselen.
Det er både mindre "hyggelige" årsaker og mer enkle trivielle årsaker som man først skal tenke på før man tror det verste.
Sjekk luftfilter, er det "åpent".
Hvor trekkes luft fra. Jeg erfarte på min båt at etter litt gange ble det varmt i motorrommet, og der trekker også motor inn sin luft. Fikk lagt om luftfilter noe så den trekker kjøligere luft, og røyk forsvant. Samtidig ble all diesel forbrent, og det betyr mer effekt og ga da noe høyere toppfart.
Redigert av dkt850 (see edit history)
Konstant røyk er ikke direkte krise, men oljen blir unødig fort forurenset og det soter til i sylinder og utblås. Om du har kjølevannet ut via eksos så demper det også hvor mye sort røyk du ser, så ser du sort røyk under mars med kjølevann via eksos så er det nok en god del.
Vil tro en slik diesel tåler det lenge, men det optimale vil være å få den så "røkfri" som mulig for motor og miljø.
Om det har kommet over tid, så sjekk som nevnt luftfilter. Annen sak, når sil på kjølevannsintaket på min begynner å tettes så går motor noe varmere i og med impellerpumpen ikke får trekt inn nok kjølevann. Da kommer røyken tilbake. Så, hvordan er dem med kjølingee på din motor?
