Mercury 4hk 6år gammel stopper og ryker
Gabi
Skulle ut med første tur med gummibåten til barna i dag. Vi dro i vei men kom ikke lenger enn 100m før Mercury 4hk responderte dårlig på gassen og stoppet. Fikk startet den igjen etter noen minutter og kom på å se etter vannstrålen men så ingen. Det lultet litt varmt fra motor. Kjørte tilbake men kom ikke langt før det samme skjedde og det kom litt røyk fra motor. Rodde tilbake men fikk startet igjen heldigvis og slo den fort av igjen.
Hvor skal vannstrålen komme ut fra denne motoren?
Kan det være impeller eller noe som er feil? Finnes det termostat på denne motoren? Noen som har noen kjølige tips...?
Takker og bukker for supre tips! Demonterte undervannshuset idag og tok av huset til impelleren. Og så med en gang at impelleren var i tusen knas.... Det lå biter over alt så ikke rart det ikke var kjøling. Må kjøpe ny og satse på at motor har klart seg uten skader. Er det bare å kjøpe impeller og pakning eller lønner det seg å kjøpe nytt vannpumpehus også?
