Mercury 75 hk 2 t. Stopper på tomgang.
Bj.Terje
Om det ikke er en motor fra 1970, er det ikke noe chokespjeld på forgasseren. Derimot er det nok en primer (en liten pumpe) som pumper litt bensin rett inn i innsuget. I stedet for å holde nøkkelen inne når du starter, skal nøkkel holdes inne i 2-3 sek og repeteres 2-3 ganger før du vrir om på nøkkelen uten å trykke inn samtidig.
Om det er en 4 takter styrer denne choke selv og er ikke noe du skal tenke på.
Uansett er problemet nok at det er for mye uforbrent bensin. Det kan godt være et den tenner dårlig på en eller flere syl. Du skal ikke få støt av å være i nærheten av en plugghette, om det ikke er noe hull i den da. Hvis dette er tilfelle kan du høre/se at gnisten går på utsiden av pluggen, evt fra andre steder på pluggledningen. Forslaget er å sjekke pluggledning & plugghette for hull.
R
Har vert nede i båten og sjekket og ser at det er to små hull i plugghetten.
Virker som om det er brukt tang for å få den av eller på.
Kan det være at den får en feiltenning / overslag gjennom den dårlige plugghetten ?
Motoren er en 2003 modell, kjøpte den i fjor og da gikk den veldig fint.
