korrosjon på vindskjerm og aluminiumsdetaljer! hva kan man gjøre?
snurresprett
har en båt fra 03, askeladden 605. og på denne så har mye av aluminiumen korrodert!
Den hvite lakken nederst på stol støtten har fått gjennomgå. der har lakken flasset av i store stykker.
Jeg pusset dette ned og brukte Hammerite, noe som ble ganske bra, men det er jo flere detaljer som har fått gjennomgå også, vindskjermen ser ikke fra ut, mye hvite flekker og merker etter kalesje stativet.
bord og stolsøyler sliter også med flekker av korodert aluminium.
finnes det noe man kan smøre på ? ingenting går vekk uansett hvor bra man vasker.
JA! jeg vurderte fint sandpapir, men er redd det kan gjøre dette verre, da jeg pusser bort elokseringen?? stemmer dette??
De fleste som har dette problemet , ref linken til Vard, skal jo lakkere overflaten eller noe i den duren, jeg ønsker og ha vindskjermen på
min forholdsvis ''nyere'' askeladden original, slik den skal være
Mange båtprodusenter brukte pulverlakkering. Dette bobler opp, og da er det ikke lett å få et pent resultat etterpå. Jeg hadde en Wester 18 der stolfundamenter og andre detaljer var slik. Jeg pusset med vinkelsliper, så med grovt pussepapir for hånd, og finere til slutt. Så malte jeg med hammerlakk noen ganger.Det ble penere, men ikke pent....
Uten å være noen form for ekspert på området, men har opplevd at dersom aluminiumen har dårlig kvalitet på elokseringen vil du få tæring da skruene vil bruke aluminiumen som anode. Tæringen vil komme der elokseringen er svakest. Det finnes et produkt som man kan dyppe skruene i, som gir ett belegg som isolerer disse for elektrolyse/kontakt med gods. Klarer desverre ikke å komme på produktet nu, men kommer minnet tilbake gir jeg svar..
tror du får pusse å gni med et eller annet lurium! jeg har en 585 fra 02, som antageligvis har samme vindskjerm, men det er ikke noe korodering på den. både rekker og alulister er veldig flott! Pulpit tror jeg er identisk også for 605
