Hvordan reparere lekkasje på tiltsylinder for aq131 med 275?
theblast
Det er 275 drev med hydraulisk tilt ja, når jeg sier sylinderen, mener jeg den delen som den hydrauliske olja kommer inn og hvis jeg ikke tar helt feil, så sitter det et slags stempel i den som får motoren til å tilte opp og ned. Styrestaget er også festet til denne sylinderen som er festet mot drevet. På siden mot motoren så er det et hull som spyler ut olje når hydraulikken er under press. Dette skal den selvsagt ikke gjøre. Kan ta et bilde i morgen hvis jeg ikke har funnet det ut til da.
