Fjerning av Blåmann
Bjarne R
Følgjande oppskrift står i boka «Overflatebehandling av tre» av Thor Gram Johannesen og Arne Vien, Universitetsforlaget 1979 (ISBN 82-00-26912-4):
BRUK VERNEBRILLER OG HANSKAR OM DU BRUKER OPPSKRIFTA!
Norsk Treteknisk Institutt har undersøkt og sammenlignet de mest aktuelle bleikemidler. Resultatet av disse undersøkelsene er sammenfattet nedenfor.
De fleste bleikemidler for tre virker slik at de oksyderer vedens fargede bestanddeler og bryter dem ned til mer eller mindre fargeløse forbindelser.
Den aktive komponent i disse bleikemidlene er som oftest hydrogenperoksyd, som fås kjøpt som en 35 % oppløsning. Hydrogenperoksyd er ganske stabil i nærvær av visse syrer, men kommer den i kontakt med alkali, spaltes den til oksygen og vann. I spaltningsøyeblikket opptrer oksygenet i en spesielt aktiv form (atomært oksygen), og det virker da kraftig bleikende.
Disse forhold benytter man seg av ved bleiking, idet man lar peroksyd og alkali reagere med hverandre i selve veden. Den kraftigste virkningen får man ved å bruke kaustisk soda, f.eks. etter følgende resept:
1) 15 % kaustisk soda i vann
2) 35 % hydrogenperoksyd
3) 15 % eddiksyre i vann
Oppløsning 1) smøres på (ved kraftige flekker av f.eks. blåved strykes to ganger med 10-15 min. mellomrom) og får tørke helt, gjerne natten over. Nå påføres oppløsning 2), og man lar det tørke helt inn. Påføringen av 2) gjentas til den ønskede virkning er oppnådd. Man vasker godt med vann, og etter tørking nøytraliseres med oppløsning 3). Til slutt vaskes grundig med vann.
Dette bleikemiddelet er meget kraftig, og selv ganske sterke blåvedflekker blir borte, evt. etter gjentakelse av hele prosessen. En ulempe er imidlertid at bleikingen er så omstendelig og arbeidskrevende, og metoden er lite økonomisk.
For ordens skuld- lite økonomisk refererer til industriell produksjon.
Redigert av Nils (see edit history)
