Startproblem KAD 44
lillelord
Jeg har vært borte i det samme på både bil og båt. Begge gangene var det utettheter på dieseltilførsel som var problemet. Hvis den er verre å starte jo lenger det går siden sist du hadde motoren i gang er det sannsynligvis en liten lekkasje et sted. Sjekk fødepumpa om det svetter litt diesel der, sjekk o-ringer og tetninger ellers for mulig luftlekkasjer - det skal utrolig lite luft til for at man får startvansker. Er lekkasjen stor vil den ikke starte i det hele tatt og lufting må til. Det kan jo selvfølgelig være andre ting som at starter sviver for sakte, timing på dieselpumpa, komp osv - men sjekk ut evt problemer med luft først.
Redigert av dante (see edit history)
