esc_cos Startet 29.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2012 har en båt som jeg har fått lakkert... men er igjen litt silikon her å der. så hvordan fjerne silikon uten å ødelegge lakken? takker Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 31.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 ? Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 Silikonen må skrapes vekk. Ikke smart å ta forarbeid etter etterarbeid. Om du fjerner silikonen blir det jo steder uten lakk der silikonen har vært. Skrap det vekk å lakk på nytt eller la det være Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Eureka Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 på hva slags steder er det du har silikon, og er du sikker på at det er silikon og ikke noe annet tettemiddel? Jeg går ut ifra at det er steder hvor du skal ha på nytt tettemiddel etterpå? -dersom det faktisk er silikon som er brukt, og du skal ha på ny tettemasse, så må du rengjøre særdeles godt. Silikon har den elendige egenskapen at det er umulig å få annet tettemiddel til å få hefte på samme sted senere. Uansett, skrap bort gammelt tettemiddel, silikon, vask med aceton, rubb ned med våtslipepapir, vask på nytt med aceton, deretter nytt tettemiddel. Hensikten med å rubbe og vaske med aceton, er å få optimal hefte for det nye middelet. Ikke bruk silikon på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 31.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 nei etter lakkeringen så har jeg hatt på silikon forskjellige steder for å tette div ting jeg har montert på igjen etterpå. så er bare rester av det som er for mye jeg må få bort. blir jo som regel hatt på litt for mye når en har på noe slik . Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 når du sier silikon, da mener du silikon og ikke noe annet? -isåfall lykke til med å holde ting tett :) -og lykke til med merarbeidet du får når du finner ut at du må bruke noe annet til å tette med, slik som tec-7. For å ta bort overskytende masse, uansett hva slags masse som er brukt, så kan det være brukbart med tapetkniv eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 På jobben bruker vi plast-skraper som vi lager selv av plexiglass som kappes i passende størrelse og slipes skarp. Har du virkelig brukt silikon er det bare å skrape vekk allt faenskapet og vaske med silikonfjerner. Han som har lakkert vet hva det er. Ellers så er maskeringstape en kjekk oppfinnelse, legg på akryl, stryk ut med finger'n som du har spytt på og dra av maskeringstapen. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 silikon for å tette? hvilken type lakk er det du har lakkert med? i tilfellet er den skjør når den er nylakkert og trenger vel en liten hvileperiode før man begynner å gnikse og gnu! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
esc_cos Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 vet jo hva silikonfjerner er,men nettopp hele mitt spm er jo om jeg kan bruke noe slik uten å skade lakken.?? brukt sikaflex..for å tette. å bengalakk.. ådet har gått ett år siden jeg hadde det på så er self tørkt. har pusset opp veldig mye båter så det med hvordan jeg skal gjøre ting som dere nevner her,er helt uintressangt. trenger kun bare tips ang det med fjerning av silikon. Sitér dette innlegget Link to post
