Oppbevaring og pumping av bensin.
is_620
Jeg har båten i indre Oslo fjord og opplever at det er mye stress og fylle bensin
på de få stedene som finnes, samtidig som det er dyrt.
På veien ned til båten passerer jeg en bensinstasjon , slik at jeg i praksis
har begynt å frakte bensin på vanlige svarte 10l bensinkanner.
Jeg kan kjøre bil nesten helt frem til båtplassen.
Har nettopp fått en 20 liters bensinkanne, samt at jeg har liggende
3-4 oransje 25 l plastdunker som det har vært renset parafin i ( til Zibro hytteovn-
kjøpt på Hyttebutikken på Stabekk )
Spørsmål no 1 - tåler disse dunkene bensin ? ?
Spørsmål no 2 - er noen som vet om en OK pumpe til å pumpe bensin fra kannene
over på tanken.
Er klar over at dette kan synes tungvint og dumt , men for meg er det ikke det.
Da jeg hadde båt med bensinmotor, hadde jeg flere 25liters kanner til bensinfylling, av typen som bensinstasjoner/bilverksted får konsentrert spylervæske i. Fylte søndag kveld på den lokale Esso-stasjonen og dro i havna. Da hadde jeg et ekstra lokk der jeg hadde en kort slangestuss og en lang slange som nådde ned i bunn av kanna og ned i fyllerøret. Stappet den lange slangen ned i dunken og fyllerøret og blåste trykk i dunken med den korte slangen. Dermed ble det overtrykk som presset bensinen ut og resten gikk på hevert-prinsippet, hadde da dunken høyere enn fyllerøret. Slapp dermed pumper og styr. Bensinen rant selv og jeg måtte bare passe på når dunken var nesten tom, slik at jeg fikk slangen i et hjørne og vippet dunken litt, dermed kom all bensinen ut. Ingen problemer. Har dunkene enda, etter 5 år og fyller bensin på hobbybilene slik.
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
