MaxSea - nmea0183 på serieport
Spirit`ist
Kjører MaxSea for 4dje året, og er i utgangspunktet strålende fornøyd. Men... I fjor sommer fikk jeg litt mange "heng" med påfølgende restart av PC for å komme i gang igjen. I år har det bare vært "heng" og tull :-(
Bruker en billig USB GPS med laaaang kabel med 3 aktive skjøter, så denne er 1ste mistenkt som årsak til problemene.
Tenkte derfor og ta frem min gode gamle Garmin 76 og hente signalene derfra via 9-pins porten på PC'n. Hvilke pinner skal benyttes for hhv. NMEA + og NMEA -?
Har også kjøpt en programsnutt fra Seatronic som er for NMEA til USB, med signaler både inn og ut.
Men tenkte altså og prøve serieporten først.
Viktig å sette opp riktig baudrate... dvs kommunikasjonshastighet, og at det er likt på begge sider.
Du kan også laste ned Haicom Viewer fra
http://www.haicom.com.tw/ for å se hva (om noe) som sendes på porten.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Fulgte Skoghaug`s gode råd, og leste meg opp på Tiki sine sider. Koplet så NMEA ut fra gps på pinne nr 2, og minus på pinne nr. 5 på 9-pins serie plugg.
Itt`no skjedde - PC/Maxsea leser ikke dataene. Feil pinner, eller "noget" annet?
Hei igjen
Du kan prøve å bruke Nmea til USB kabelen og koble som du har gjort på serielport(NMEA) siden av Usb kabelen.
Deretter kan du prøve å finne Gps'n og endre com port og baudrate til 4800 på PC'n ved høyreklikk på min datamaskin og så velge "egenskaper" - "Enhetbehandling" og se om du finner GPS enheten under comport som virtual comport enhet.
Se denne linken for mere utdypende forklaring:http://www.gps-forum...usb-t10142.html
Siste GPS til USB driver finner du her: http://www8.garmin.c...ails.jsp?id=591
Deretter må du inni Maxsea under meny "system" og "data inn/ut innstillinger" å evt. endre settings til rette comport og baudrate.Der kan du også se om du har innkommende data.
Redigert av Skoghaug (see edit history)
