hvor høy vannlås må eksos ha
Sjeldenutpå
Sliter med å få på plass ny eksosslange. Du verden så stive greier :-) menmen forsøker å måle litt ombord nå. Eksos kommer ut i akterspeilet ca 8cm over vannlinja, og slangen stiger 10cm neste 1,4m, så eg har ikkje vannlås bak. Men så går slangen nedover og inn til maskinrom.
Tilkobling til motor ser ut til å være 30 cm under høyeste punkt på slangen, så eg må lage en vannlås opp under dekk mellom turbo og slange, slik at ikkje kjølevann renner tilbake i motor når den stoppes.
Hvor høy bør en slik vannlås være?
Eg ser at dette blir vanskelig å forstå, men eg fann ingen annen måte å forklare problemet på...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg fikk en gang tak i en meget bra artikkel fra Universal Diesel laget av Unipower om dette problemet, og spesielt problemet med at vann kunne renne inn i motoren pga. hevertvirkning når båten lå i ro efter en tur. Artikkelen finnes her. Selv leste jeg artikkelen for sent, efter at jeg fikk vann i motoren som kostet meg 60k for over 10 år siden!
Lars H.
Det er 5tomms eksos nå. Eg skal lese den artikkelen når eg kjem heim på peseen.... nytter ikkje på mobil :-)
Men det er vann i motor som har ødelagt den gamle.... Så eg må få løst problemet nå før eg starter opp den nye motoren.
Men eg sliter med høyden. Motor ligger så dypt i båten. Men eg kan klare 20cm trur eg.
Hevert blir det ikkje siden eksos går ut over vannlinja.
En riser er vel samme funksjon ja. Planen er å sveise sammen to bend og lage en "opp ned U" som går rett fra turbo og opp under dekk og ned igjenn til slange. Og sveise på stuss for evakuering av sjøvann på motsatt side av torbo, slik at det går tørr eksos opp under dekk i det som eg valgte å kalle vannlås.
OK, da misforsto eg forklaringen din. Du har altså 18 cm høy svanehals som jo er i minste laget ja. I den monteringsansvisningen som Lars H har linket til er anbefalt høyde på svanehalsen 35 cm.
Det er vel det samme du bør bestrebe deg på å få til med en "riser".
Du kan jo også vurdere å la eksosen gå ut under vann etter "riseren" og spare deg for slange helt bak...
Ta en kikk på f.eks en Viknes 1080, der går eksosen ut igjennom skutebunnen.
Uansett, lykke til :thumbsup:
Noen av brislingsnurpernes tidligste små loddebåter hadde en manuell treveisregulering på kjølevannet før innløpet på eksosen, valget var direkte overbord eller gjennom eksosen .
Bl.a. for før stopp å kunne stenge av og blåse eksosrøret tomt for vann.
Problemet blir da å huske på å åpne igjen.
Skulle vel ikke være allverden å mekke noe med magnetventiler og tidsrele for å få en automatisk funksjon tilkoblet f.eks. switch'en ?
Og eventuelt som ekstra sikkerhet - en temperaturalarm på eksosrøret ?
Mvh
Kaldfisk
Eg ser at eg vil få minst to ganger radius høyere svanehals over turbo, en høyeste plassering av slangen på sin vei bakover og ut. Så da skulle det være godt nok. Uansett er eksos over vannlinja slik at det ikkje vil bli noe hevert eller slik.
Det er grådig vanskelig å måle dette ut nøyaktig når det er forskjellige rom. Eg vurderer å forhåndskutte eksosslangen opp under dekk i maskinrommet, da vil den være lang nok uansett, og så fylle den med vann for å sjå når det begynner å renne ut bak. Eg kjøpte nesten to meter for lang slange, så nå er det rimelig håpløst å jobbe med den... :clap:
