Hvilken ledning styrer kompressor på VP KAD43?
Kjetil1
Etter å ha stampet i uryddig skrå motsjø sist mandag, fant jeg ut at jeg må få gang på å sette bryter på styrestrømmen til kompressorreleet. Kan være greit å gå med litt mer turtall enn der kompressoren slår inn, uten at den begynner å ule. Så er det noen som har gjort dette på KAD43 og husker hvilken farge ledningen har, i koblingsboksen oppå maskinen?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
