Gearfeil seildrev Yanmar SD 50
Trykkern
Har hatt en del dårlige opplevelser med et Yanmar SD 50 drev tidligere og nå i pinsehelgen fikk jeg ikke koblet inn forover før jeg var litt brutal med gear/gass hendel.
Googlet problemet og fant ut at dette er en relativt kjent problemstilling. Drevet har en "cone clutch" som blir slitt eller det brenner seg fast olje på en brosjelegering som "hann-delen" er belagt med. Motor er fra 2009 har ikke mer enn 470 timer på telleren så jeg ble rimelig forundret da jeg tok kontakt med et verksted for å sjekke pris. Båt må på land, drev og motor splittes, kostbar del og en dags arbeid. Vips 37,5 "båtpeng". :pray:
Dette sier Yanmar er en vanlig slitedel og inngår i normal service, så det er ikke grunnlag for reklamasjon. :confused: Vel, kr. 37.500,- er mer enn hva mitt budsjett tillater, så jeg fant en oppskrift der en ikke trenger å ta opp båt, kjøpe ny del, splitte motor og drev og den skal være såpass grei at det er mulig å utføre det på egenhånd. Men det dukker opp noe engelske uttrykk som jeg ikke er helt sikker på.
Hva betyr " lapping eller re-lapping"?
Noen som veit hva slags ”norskt produkt" en kan bruke som "lapping powder" eller " Gear paste"?
Det står at en rengjøre delene med "kerosene eller similar solvent" Hva slags produkt på det norske markedet kan det være?
Setter stor pris på en tilbakemelding
Her er forøvring lenker til oppskrift på "LeuCat´s website"
http://www.sailblogs...t/?show=fulltoc
pls have a look at the entries from 08/08/2011-08/14/2011
Fig. 1: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184002
Fig. 2 & 3: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184004
Fig. 4 & 5: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184217
Fig. 6: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184421
Fig. 7: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184652
Fig. 8 & 9: http://www.sailblogs...?xjMsgID=184904
Fig. 10: http://www.sailblogs...?xjMsgID=185027
Fig. 11 & 12: http://www.sailblogs...?xjMsgID=185202
Redigert av Trykkern (see edit history)
