Problem med webasto
sunny 73
Hvis den feiler på noe vis gir den gjerne en kombinasjon av lange og korte blink som forteller deg hva feilen er. Etter en tur streiket min - den ville heller ikke starte igjen. Ut fra blinkekoden fortalte den meg at det var feil på eksterne temperatursensoren. Jeg målte brudd i ledningen og loddet på en ny - da startet den som et skudd. Se om du får tolket kodene - disse står i manualen til brenneren.
Redigert av dante (see edit history)
