Hvordan måle batteritilstand?
sigdy
man kommer vel et stykke på vei med multimeter, gjør man ikke det da?
-nå har jeg nettopp begynt å utforske litt i batteribankens verden, så jeg skal være varsom med å si noe bombastisk, men du kan vel måle ladespenning og hvilespenning i V. Dersom batteriet faller relativt fort i hvilespenning, uten noe tilkoblet, så er det vel et tegn på at et ikke er bra.
-oppdaget forleden at forbruksbatteriet i den nykjøpte seilbåten var uttørket i flere celler og blyplatene delsvis smultret opp.. Hadde forut for dette målt svært raskt fall i spenning. Viktig at batteriet ikke er koblet sammen med andre batterier når dette måles.. tror jeg.
For en ukes tid siden hadde jeg knapt tatt i et multimeter, nå bruker jeg det titt og ofte. Ok oppskrift på bruk av det i bruksanvisningen. Men egnet til å måle ah er det ikke, da de fleste batterier man omgår seg med i en båt sprenger skalaen til et multimeter... til det har man vel et tangamperemeter..
Hej... der findes kun en måde at teste et vedligehodelsesfrit batteri ! man kan ikke se med et voltmeter om batteriet er okay, voltmeter viser kun spændning ca. 12,5 volt. spændningen skal være ca. 12,5 volt når det er opladet, derefter kan du bruge en pære til en forlygte på bil.
Har du et batteri som hedder 12 volt 50 amph. kan du bruge denne formel, hvis det hedder 12 volt 100 amp skal du gange med 2.
Brug en stor pære som bruger 5 amp... pæren skal kan lyse i 10 timer
10 amp...pæren skal kan lyse i 5 timer
1 amp... pæren skal lyse i 50 timer :smiley:
man kan altid få mere strøm ud af et batteri når man belaster med lille forbrug
