Hurrycane 470 med Yamaha 50hk to-takter, hvilken propell? Stål?
colt42
  • 4 uker senere...
du kan sikkert fint gå opp en tomme eller 2 i stigning.
Stål gir bedre grep, som gjør at du kan heve motoren, som igjen gir mindre motstand, som igjen kan gi mer fart.
Så, for å finne det optimale oppsettet så må du regne med å prøve og feile litt... Turteller er også et must å ha når man driver å tester propeller. Turtallet på den motoren der bør vel ligge på rundt 5500 på fullt
