With Vital 15' med hull i bunnen
Æsuf
Ja, ikke gunstig vil jeg tro. Var klar over dette problemet med vann i dobbelbunn på disse båtene, og spurte derfor selger spesifikt om det var tilfelle her, men fikk negativt svar. Kjøpte båten helt på slutten av høsten i fjor. Siden har den stått lagret inne på låve til nå. Fikk den i garasjen min ganske nylig, og etter å ha funnet vann på gulvet under den, fant jeg denne skaden under. Kunne pilke bort glassfiberen i ett flak.
Faen!
Jeg gidder ikke å åpne den for å hive ut skum osv denne sesongen. Det får ev bli til vinteren. Men hvordan tetter jeg dette sånn at jeg kan bruke den i sommer? Den virker ikke å være noe spesilet tung igrunnen. Skal jeg bare fylle igjen med epoksysparkel, eller hva? Må det da være helt tørt der i så fall?
Du må fjerne all gelcoat i et område rundt hullet. minst 10 cm utenfor i lengderetningen og 5 i bredden. Og så plastre over. Flere tynne lag, som herder litt , av gangen, ellers detter det av.
Da vil du også kunne se om laminatet er knust i området rundt hullet. Skummet i området må være tørt når du plastrer. Går ikke an å gjøre dette om det fortsatt drypper fra hullet, da må båten snus med bunnen i været.
Sorry, skjønner at dette er skikkelig ergerlig... :worry:
  • 3 uker senere...
Javel Ingar! Da får du det som du foreslo! Båten er kjørt til en hage vi disponerer for helga, og jeg begynner på den rett etter jobb! Kommer til å legge den på siden/ryggen, pusse ned og begynne rett på skaden. Har vært og henta en bok om glassfiberreparasjoner på biblioteket, og er skikkelig motivert!! Kommer nok til å legge ut oppdateringer her etterhvert som det dukker opp stress.
Er det noen som har en typisk handelliste å foreslå til denne jobben? Hvilken type duk og kjemikaler? Biltema holder vel? Bør jeg kjøre på med antipest?
Har fiksa med nye hjullager på hengeren også, siden det bare er to uker til jeg skal kjøre den til Nord-Norge på ferie. Håper å rekke å heve akterspeilet før den tid også! Har en 1972 50hk Johnson på lur. Uten fjernkontroll, men håper å kunne bruke den som står der fra før. Må da bare fikse en bryter for start og gir. Er det noen som har forslag?
Redigert av HansAA (see edit history)
Oppdatering!
Hvor mange lag med epoksy skal man egentlig legge der det er hull tvers igjennom? Det gule midt på er epoksyfiller lagt oppå to lag med vev for å forsegle mot den våte skumkjernen. Blir å legge over noen lag der i kveld. Hvor mange trenger man?Jeg skal bruke jotun sine bunnprodukter. Er det et poeng å legge et helt strøk i ett? Eller kan man dele de opp? Været her i byen er litt ustadig, og det hadde hjulpet på om en kunne legge på etterhvert som flaten er klar....
Ferdig med dritjobben!! Dægern som det tok tid å fjerne alle lag med gammelt bunnstoff. Vi slipa oss gjennom tre forskjellige farger ned til gelcoaten!
For dem som vurderer en lignende jobb: Kjøp ordentlig støvmaske!!!!! Jeg hadde bare disse "bindene", og dem i kombinasjon med vinkelsliper og grov flapdisk på skadet glassfiber er bare en hinsides ræva deal. Kjente det godt i svelget dagen etterpå. Tror ikke det støvet er så sunt.
Veldig fornøyd med resultatet også. Nå blir det båtsommer!!
Det ble vel 5 lag over hullskaden, og ellers tre lag rundt om. Båten er tyngre en den skal og det er vann i skummet på den. Dette blir jeg å ta ut til vinteren. Siden jeg da likevel må stive opp bunnen innenfra, tok jeg ikke for meg større område enn nødvendig denne gang.
Båten er gammel og den hadde flere skjulte skader i fiberen under gelcoaten i kjølen. Disse er nå fiksa. Stort sett gamle støtskader vil jeg tro, med påfølgende delaminering.
Endelig på vei til garasjen igjen!!! Skal nå på med nye glass i vindskjermen, og legge antipest og bunnstoff.
Den opprinnelige planen var å heve og forsterke akterspeilet for å kunne montere en -72 Johnson 50hk jeg fikk. Men det får jeg ikke tid til før ferien. Det er uviss stand på den og undervannshuset er lekk etter et impellerbytte. Har bare en uke igjen... Blir derfor å sette tilbake gode gamle 15 hesteren. Kanskje jeg kommer i plan nå etter nytt bunnstoff og mindre vann i kjølen? Har tross alt stått og dryppet siden i høst.
