Strømforbruk av Xexun tk 103-2 tracker?
Båtbohlin
Jeg har en Xexun tk 103-2 tracker og lurer på hvor mye den bruker av strøm ?
Her er noen fakta:
Batteriet er på 3,7 volt og 1100mah
Batteriet lader med 5 volt, men det er 12 volt som skal kobles på,( omformer)
Standby tid står i manualen at er 48 timer, men det er i standby når ikke geo fence står på.
Jeg vil tro etter det jeg har målt, at forbrukstid av batteriet er cirka 20 timer.
Batteriet i båten er på 55 ampere.
Hvor mye bruker trackeren og hvor lenge kan trackeren stå på ?
Specification:
Size 80(L)x60(W)x25(H) mm
Weight 100g
Network GSM/GPRS
Band 850/900/1800/1900Mhz
GSM sensitivity Less than—102dBm
GPS chipset SirF III chipset
GPS sensitivity -159dBm
GPS accuracy 5m
Cold/ Hot TTFF 35/2s
Car charger 12—24V input, 5V ouput
Battery Power 3.7V DC Li-Ion Battery,1100mA
Battery Life About 48hours
Operating Temperature -10°C to +65°C
Storage Temperature -20°C to +70°C
Relative Humidity 5% to 95 %, non-condensing
Tintorera 610/ 120 hk Tohatsu
Båt er en trosretning ikke en hobby !
Jeg kjenner bare til if-Tracker med GPS og GSM den fungerer på nesten samme måte bortsett fra at den kobles direkte på 12 V. Med nytt og godt oppladet 55 ampere batteri holdt det akkurat ikke... etter fire uker fikk jeg tiltet ned motor men hadde ikke strøm nok til å starte motor. Starteren trakk sakte rundt men fikk ikke fart nok til å starte. Startet lett med bærbar starthjelp.
Var i kontakt med Falck som leverer Trackeren og fikk oppgitt strømforbruk pr døgn, har ikke de tallene her. Det er også en strømsparemodus som de kan aktivere hvor posisjon gis hver 6 time. Vil tro at strømforbruket også påvirkes av GSM signalstyrke og dekning der båten ligger.
