Kjølevann synker, er det fare?
torbi
Du bør først gå over alle fleksible rør i forbindelse med varmeveksleren og kjenne om det er fuktig noen plasser. Ellers så kan det være at det er et lite hull i varmeveksleren som gjør at kjølevannet forsvinner inn i sjøvannet i varmeveksleren og ut gjennom eksosen. Om det er noe galt med toppen så vil du enten se at olja blir grå og at oljenivået i motoren vil øke. I noen tilfeller såkan du se litt avleiringer med samme farge som kjølevæsken utenpå motoren. Er du heldig så er det bare noen gummirør som må byttes.
Uansett så bør du finne ut av det før du drar på båtferie, å få reparert noe slikt midt på sommeren er ikke enkelt! Lykke til!
Redigert av Vinke Lanke (see edit history)
Du skriver ikke hva slags motor du har. Dersom det er toppakning vil den neppe holde særlig lenge hvis du først har begynnt å miste vann. Du kan jo kjenne etter om det er høyt trykk i kjølevannsslangene til varmeveksleren. Kan vel kanskje være lekkasje i varmeveksler? Sjekk at ikke oljen er grå/kondens-slam i oljepåfyllingslokk.
Jeg hadde på perkinsen min litt av det samme problemet. ikke noen synlig lekasje og.ikke antydning til vanni olje. Det viste seg.når jeg fikk ut motoren at det hadde runnet litt vann fra en vannslange ved vannpumpen. Det fordampet pga varmen på motor. Litt kom nok ned i kjølsvinet, men det var jo ikke store mengdene det.var snakk om..
Endelig ble det Bobåt
