Ny propell 115HK Yamaha 4-stroke (Ibiza 20 T SE) 2006
espn86
Har en Ibiza 115hk 4-stroke som gjør 32 knop, samme om det er 1 eller 4 personer om bord. Er det noen knop å hente ved å bytte propell? Båten motoren står på er en Ibiza 20 Touring SE 2006mod, ca 900kg (uten motor).
Leser om folk som klarer 36-38 knop med like mange fots båt, men har ikke sett noen Ibiza klare dette, noen som har erfaringer/tips?
Redigert av espn86 (see edit history)
Hvilke turtall får du på full gass. ?
Vist båten din planer enkelt med 4 stk om bor hadde jeg beholdt den propellen.
Hadde en selv som gikk 2 knop raskere men var vanskelig og få i plan.
Ellers synnes jeg Ibiza har lagd de båtene alt for flatte i bun og at de derfor slår altfor mye i sjøen. Veldig synn for det er et fint konsept.
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Skal sjekke turtallet neste gang jeg er utpå. Den går fint opp i plan ja med 4 stk ja, så da bør jeg vel kanskje revurdere et propell-bytte ja. Har 2 kompiser som har lik båt med 140hk, så blir alltid liggende litt bak, derfor måtte jeg bare høre.
Propellen mangler litt lakk og det er litt rust som har begynte å tære på propellen, har noe å si? Håper jeg ikke spør for dumt nå.
Joda det slår litt, men i den prisklassen så var det egentlig ikke noe annet som fristet. Meget pene båter å se på.
Det er litt bedre med en stålpropell har jeg hørt.. Holder på å kjøpe det selv nå.. Om du kjører mye alene, eller 1 eller to passasjerer, kunne du prøvd å gå opp et hakk på stigning og Rustfri propell.. Kjedelig å altid henge litt bak. Søk på finn. Er en annonse med en som har 75 brukte stålvisper. Ganske billig og masse størrelser.. Da koster det ikke så mye å prøve.
Jeg klarer 40 knop nå og er egentlig fornøyd.. Men vil prøve å se om det blir bedre..
Jeg leste en test, husker ikke hvor, men der testet de mange forskjellige propell-merker.
Den som var best i test, mht. pris, akselerasjon, toppfart m.m. var Ballistic med kuppede blader. (hvis ikke alle Ballistic har det)
Jeg har også prøvd Ballistic og var veldig fornøyd :smiley:
Men hver enkelt må jo finne en som funker for seg og båten man har :smiley:
Mvh Ørjan.
  • 4 uker senere...
En kompis av meg har Ibiza 19 Touring(?) med Yamaha F100, han har prøvd 17" alu, 19" alu samt en 19" Turbo Quest. Minimale forskjeller i fart, 17" best til all round bruk, den ble treg å få opp i plan med 19-tommerne. Tror det var 32 knop på gps hos han også
5900 på topp høres perfekt ut spør du meg.
