Ekkolodd, 150m i saltvann, maks 4k. Anbefalinger? Hekksvinger?
leohrvik
Jeg kjøpte i dag en raymarine a57d.. plotter, ekkolodd og svinger til 5500.. a50d koster vel 5000.. da får du en plotter på kjøpet som er kjekt å ha,.
Du må endre tittelen din ellers blir tråden stengt.. følger ikke reglene for overskrifter...
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Beklager det, men får ikke til å forandre tittelen nå.
Jeg skal kun ha ekkolodd, trenger ikke kart, da jeg allerede har det.
Jeg har prøvd forskjellige svingere på 600w effekt men de klarer ikke å detaljere bildet på dypt vann på grunn av at strålebredden blir for vid. Har nå 1000w svinger med smal stråle og ser ganske detaljert på 150 m dybder. Ser godt enkeltvis storseien. Også annen fisk. Airmar.com sine sider forklarer det meste. Men 1000w svingerene er ganske kostbare.
Alle 1000 w svingere har mye smalere strålebredde enn 600w svingere. 600w har som regel rundt 45grader stråle på 50khz og ca
12 grader på 200khz. Min 1kw svinger har en oval stråle på 15 x 21 grader på 50khz og bare 3 x 5 grader på 200khz. Det kan sammenlignes med å fokusere med en lommelykt. Jeg bruker begge frekvenser samtidig. Når det gjelder strømforbruk tror jeg det er ubetydelig mer. Har ikke kontrollert det.
Først. Hvor mange "Watt" svingeren er påstemplet betegner kun hvor mye effekt den tåler før den brenner av. Effekten bestemmes av sluttrinnet i senderen.
Men. bredden på loben bestemmes av størrelsen på svingeren, og i noen tilfeller hvordan den er bygget opp. Bygges den opp av mange elementer kan den i en viss grad bedrive "beamforming".
Dernest. 3 x 5 grader på 200 kHz er relativt oppsiktsvekkende. Simrad sin 50/200 Combi D klarer 7 x 7. Det er en diger sak som er en halv meter lang og veier 6.5 kg. Likeens med Furuno FC-30. 7 grader. Brukes til avansert fiskeleting og oppmåling.
Sist. Å se fisk på 150 meter er egentlig ikkeno problem. Min billige Furuno LS-4100 med en billig plastsvinger klarer det fint. Den tar bunnen støtt på 650 meter mens den er krystallklar når jeg lurer meg fram med mindre enn en meter under båten. Trikset er å montere svingeren med stor omhu.
Jeg vet at du Mulligan er en kapasitet på dette området. Svingeren jeg har montert nå er en Airmar B 258. Den tåler 1,2 kw. Har Furuno Navnet 3D aparat og blacboks loddet DFF1 sender ut 1000W nå. Svingeren har 4 ceramic elementer innebygget. Ja det er en stor sak under båten. Den er hele 54,6 cm lang med fairingen. Er helt enig med deg at monteringen er helt avgjørende for å få et godt resultat. Pinlig nøyaktighet må til. Jeg også kunne se fisk på dybder rundt 150 m med den 600w svingeren jeg brukte før, men ikke så detaljert som nå. En ting jeg ikke får til å virke tilfredstillende er auto-modus. Den kjører på for mye gain. Bruker manuell innstilling nå. Kanskje du har gode råd?
hvor viktig er det med denne nøyaktigheten? hva får man utav det? det er vel ikke snakk om ansiktsuttrykk man ser på fisken? så hva er forskjellen på et vanlig ekkolodd og disse? Jeg tenker at ser jeg en fisk, kaster jeg ut snøret, og utseendet og form og dagsform på fisken er ikke så nøye??
