Deling av presenning, hvem gjør dette?
Carwell
Har en svintung PVC presenning, tror den er 12 x 8 m. Denne orker jeg ikke håndtere lenger pga dårlig rygg. Tenkte å dele den i to like store deler, men da må den syes / vulkes med 2-3 overbrett slik at det blir hold til nye maljer. Noen som kjenner til hvem som kan gjøre en slik jobb? (Vestfold eller omegn)
Presenningen har vulkede maljer originalt, noe som er det eneste som holder i lengden. Regner ikke med å få det samme langs delingen, men de skal jo bare holde presenningen på plass i lengderetning ved overlapp etter at den er lagt på. Har også vært inne på tanken med å legge en lettpresenning over den tunge i hele lengden for å eliminere noe kondens bak den innerste. Noen erfaringer med dette?
mvh
Carwell
Har du noen som driver med OB Wiik i nærheten er det kanskje noen der som kan hjelpe deg, ellers vil nok helt sikkert en lett pressening hjelpe mot konDens men tror jeg ville legt den innerst da den er svakest
Takk for svar. Ja, skal sjekke prisen på deling dersom de gjør det. Når det gjelder dobbel presenning, ser jeg klart fordelen med å ha den tyngste ytterst, men min filosofi var at det ville bli mer luft mellom presenningene med den lette ytterst, og på den måten trekke større nytte av luftlaget mellom og få større reduksjon av kondens under den innerste presenningen, som i dette tilfelle ville være den tyngste. Men, det er klart det blir mer slitasje på den lette når den ligger ytterst.
mvh
Carwell
Redigert av Carwell (see edit history)
