M/S Bastard Startet 24.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2005 Heisann! Jeg kan få tak i et 24v Vdo turteller instrument, kan det bygges om til 12v? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Ingen som kan svare på dette da, her på dette eminente forum Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Du kan jo ringe Kellox som er importør. Hva slags turteller er det? Dynamo (W), Coil eller mekanisk? Mistenker at det går greit, og at du bare må skifte instrumentpære fra 24 til 12. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Du kan jo ringe Kellox som er importør. Hva slags turteller er det? Dynamo (W), Coil eller mekanisk? Mistenker at det går greit, og at du bare må skifte instrumentpære fra 24 til 12. <{POST_SNAPBACK}> Den er for dynamo Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Går ut fra at det er beregnet på å kobles til dynamo? Isåfall kan du ordne strømforsyningen med en 7812 regulator. Men om det vil trigges av 12V pulser må testes, i motsatt fall må det en 1:2 trafo til her. Alt i alt, du skal få det svært billig for at det skal være verdt bryderiet... Å bygge om instrumentet vil sannsynligvis innebære enda mer arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Sjekket Kellox sine sider, fant ikke noe tlf nummer men der opplyste de at Vdo turteller kunne brukes på både 12 og 24 v. Dette gjaldt Oceanline modellen riktignok. Den jeg kan få (gratis) er gammel (20) men ubrukt! Vil det lønne seg i det hele tatt da tro? Hvor skaffer jeg de tingene du nevner Ingar? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Kellox tlf: 64 97 61 00 så kan du sjekke, og om ikke den også trigges med 12V. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2005 Skrudde av kontaktpunktene på instrumentet og der var det ene punktet(+) merket med 12/24v Da er det bare og bytte pæra! Sitér dette innlegget Link to post
