Vdo 24v. kan det bygges om til 12v ??
M/S Bastard
Går ut fra at det er beregnet på å kobles til dynamo?
Isåfall kan du ordne strømforsyningen med en 7812 regulator.
Men om det vil trigges av 12V pulser må testes, i motsatt fall må det en 1:2 trafo til her.
Alt i alt, du skal få det svært billig for at det skal være verdt bryderiet...
Å bygge om instrumentet vil sannsynligvis innebære enda mer arbeid.
  • 2 uker senere...
