Marna/volvo Mb10a starter ikke.
Marnaman
Hei. Jeg har en Marna/volvo 2 syl. 8-11 hk. Ca. 1973 mod. Fikk ny topp og forgasser i 2010. Sveiv som ei klokke i fjor. Starter ikke i år. Har renset bensintank, filter og forgaser. Ser ut som den får greit med bensin opptil Forgasser. Nye plugger og de gnister men får fremdeles ikke start. Jeg kjinner kjinner har også prøvd å justere forgasser men til ingen nytte. Den sviver kun i noen få sekunder hvis jeg gir den en dram rett i plugghølet. Sø dør den atter en gang ut igjen. Noen som har noen tanker?
Hvis det bare var en skvett igjen og du fyllte opp tanken med ny bensin så skulle ikke det være noe problem.
Du sier at den starter med dram, men så stopper igjen. Det tyder på at den ikke får bensin, er det bensinpumpe på motoren eller er du avhengig av fall fra bensintank? Har vært borti at det danner seg ei luftlomme i rør/slange som kan stoppe tilførselen hvis det er lite høydeforskjell mellom tank og forgasser.
Jeg fant et bensinfilter under dørken / delvis skjult av propellakslingen i min båt, dette var naturlig nok, potte tett.
Bare flaks jeg fant det, makan til knotete montert.
Har aldri prøvd stargass, sålenge det er gnist holder det med dram.
Følg bensinen:
1.Hvis du løsner på bensintilførselen ved forgasser, pipler det pent bensin?
2. prøv å juster forgasser til 'safe' instilling, (ca. 1.5turn ut på både tomgang/fullfart dysen)
3. Start med en dram.
4. Hvis ingen av disse metodene fungerer, er jeg redd du må demontere forgasser og ta med hjem. Flottør kan sitte fast som nevnt tidligere av fredåge, rusk kan det være plenty av. Men hvis forgasser er nyrenset, så regner jeg med at steg 1-3 er nok:=)
God sommer! Motoren startet!
Åpnet opp første kammeret dvs. Rett ved bensininntaket til forgasseren og der var det en liten rist som var full av dritt. Fjernet også et lite plastikkfilter som jeg forøvrig nettopp har byttet, som var montert på slangen rett før forgasser. Da dette ble fjernet gikk motoren bedre på høy fart. Ps. Har beholdt filteret ved bensintanken.
  • 2 år senere...
Mistet kompresjon.
Som tidligere nevnt så eier jeg en Marna MB10. Nå Skal båten snart selges. Motoren ville først ikke ta til seg kjølevann (saltvann) fant ut at systemet var tett etter impeller. Koblet på vann direkte ifra hageslangen og fikk etterhvert blåst ut gammel guffe. Alt så nå ut til å fungere men så mistet jeg plutselig all kompresjon på motoren.
Noen tips?
Marnamann :  Regner med jeg ma skru av hele toppen for å få til dette?
Ikke helt sikker på det. Mange av disse eldre motorene er sideventilert. Det vil si at ventilene ikke er i toppen, men i blokka. Da er selve stagene ofte på utsida og mulig fjærene også er det, husker ikke helt. Se på motorens sider. Sideventilerte motorer har ikke vippetøy. Ventilene står på hodet og toppen har et eget kammer på siden. Men om de bevegelige stagene med fjærene står åpent eller er inne i hver sitt rør på siden husker jeg ikke.
Victoria 1  :  hva er vippetøy?
Om det heter vippetøy er jeg usikker på, men jeg kaller det i hvert fall for vippetøy. Kjært barn, mange navn osv...
Det er vipparmene som åpner ventilene og er festet i toppen på en vanlig motor. En sideventilert marnamotor har ikke vipparmer siden ventilene står på hode. Litt vanskelig å forklare, men det viser godt på en skisse som finnes på linken jeg la ut i innlegg #16.
Gå inn på bruksanvisninger, og deretter overhalingsdata. På side 11 i den pdf filen er det en god skisse som viser hvordan en sideventilert motor er bygget opp.
Redigert av hegra (see edit history)
