Leon KAD502 Startet 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2012 Må høre om nok et problem. Eller, om det er ett problem vet jeg ikke. Har en ny eber D4. Den varmer godt når den starter opp, men så slår den seg ned og til slutt av. Synes den bruker for lanf tid før den slår seg på igjen, Kjører den på maks. Enda slipper den tempen for lang ned før den skrur seg på. Panelet til den har jeg montert på et sted som ikke har direkte kontakt med varmluft som kommer ut. Den er montert i forhold til hva eber anbefaler. Jeg har to uttak for varmluft. En til baug kabinen og en til akter kabinen. Er dette normalt eller er det noe feil i båten min? Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Gurba Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Høres ut som du har justert termostaten for lavt ? At det var så enkelt er vel lite trolig. Ser du har skrevet at du kjører på maxs , dvs at termostaten er justert opp på 27 ? Om så er tilfelle skal en gå på full guffe konstant til den treffer 27, om den roer seg ned, før den kommer opp i tempratur , så er vel panelet kaputt.. Sitér dette innlegget Link to post
Leon KAD502 Svart 5.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2012 Nei ikke helt. Går nok opp i 27 grader, men er kanskje under 15 - 18 grader før den går på igjen. Det skal vel ikke være slik? Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Brigg Svart 5.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2012 Dersom skottet hvor betjeningspanelet er montert varmes opp av varmeren kan dette oppstå. Med ekstern temperaturføler er det lettere å unngå. Det er i alle fall ikke normalt med så stor variasjon mellom stopp og start. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Odbor Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Hei. Jeg har samme problemet med min D4. Fant du ut hva som var problemet hos deg? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Cathy Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Har en eber bare men ikke en d4,men. Jeg har opplevd noe av det samme. Min varmer skrudde seg ikke av, men gikk ned på minimum ganske raskt etter jeg hadde skrudd den på. Selv om rommet ikke ble varmt nok. Så de problemene jeg har hatt er at lufta den suger inn blir for varm. Dette ble fiska med å hente luft fra ett annet sted. Så fortsatte problemet at den gikk helt på minimum men dette var nå pga at varmeren står i ett for lite rom. Virker som hele enheten blir for varm og igjen går ned på minimum. Håper dette kan være til hjelp Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Før hadde varmere ofte kun 2 effekter, full og null. At dagens varmere ikke slår seg helt av, men veksler mellom full og lav effekt (noen også kontinuerlig) er for å unngå stadige oppstarter. Når en varmer starter så er det mye som skjer ift når den er i drift, sjansen for at noe går feil er større. Samtidig som at den bruker veldig mye strøm til glødepluggen. Omtrent som når et fly tar av.... Skal denne vekslingen i effekt fungere må varmeren være dimensjonert slik at full effekt er mer enn nok til å oppnå ønsket temperatur, og at min effekt er for lav til å holde på den. Da vil den hele tiden veksle mellom full og lav. Stopper den helt er det fordi temperaturen, til tross for at den går på minimum effekt, stiger over innstilt verdi. Nå kjenner jeg ikke akkurat denne varmeren, men det er ikke nødvendigvis slik at temperatursensoren sitter i kontrollpanelet, mulig du må ha en ekstern i tillegg. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Bitteliten Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Her står det meste av mulige feil http://www.seatronic.no/pdf/eber/Airtronic_D2_D4.pdf Sitér dette innlegget Link to post
