Gammel plastbåt, åpen, ca 13ft - hvilken fabrikat ?
jadalber
den der er nok ifra barndommen av norsk plastbåtproduksjon. Minner meg litt om tidlig Ancas eller Herwa...?
Den minner meg også litt om "Tonnes Plast" i linjene , men kanskje ikke like sannsynlig at en sånn skulle finne veien helt sørover
http://www.luroy.folkebibl.no/artikkel_75_lokalhist.htm
Kan det være den gamle vår forresten? Med mahogny tofter og "rekker"
Kjøpte den av en i Høvåg -dvs mellom lillesand og Kristiansand. Den har iallefall gått der siden 1978 med en 14 hk penta
Jeg synes og det ligner på en skibsplast
http://www.skibsplas...&p_id=66&meny=5
akterspeilet er veldig likt - litt høyere enn ripa og samme utformingen på nedskjæringen til motoren
det som mangler er "linjen" i avrundingen ved vannlinjen, men kanskje de første skrogene til Skibsplast var slik ?- altså uten linjen slik som det ser ut til at båtene på bilen over
Redigert av jadalber (see edit history)
Jeg er 100 % sikker på at dette er samme båten vi hadde, og er også like sikker på at det sto et lite skilt på akterspeilet som fortalte at den var bygget på lysaker i Oslo. Og da har vel kanskje finnmarken rett...var det ikke Selco som ble bygget der?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
  • 3 uker senere...
Har omsider fått bekreftet av Roald Skibsrud at dette nok er en skibsplast sportsmann 13 som kan være helt tilbake fra 1958. Han ville gjerne komme ned å kikke når jeg er igang med trearbeidet på relingen :smiley:
Skvettkanten som han kalte linjen i vannskorpa kom først på modellene etter brannen i 63'
Bilder kommer..
Her er forresten bilde av herwa 13 standard
Som man ser har den en markant vinkel i vannlinjen og annet akterspeil
  • 1 måned senere...
skrutvinger-_listverk.jpgHar nå fått laget meg teaklister som har blitt dampet og bøyd til rundt mal som ble laget etter båtsiden. Disse er limt sammen med epoxy og skrudd til båtsiden
Oprinnelig var det mahogny der, men brukte teak sidenjeg hadde noen gamle dører liggende. Disse er kuttet opp og høvlet til.
Nye tofter er og fabrikert.
Noen som husker hvordan dørken i disse var bygget opp ? Regner med den iallefall var delt i 2 seksjoner så man kan løfte opp en og øse ?
  • 2 uker senere...
Som jeg skrev synes jeg dette ble helt topp! :thumbsup:
Bare en ting; (dette er absolutt ikke ment negativt, bare som tips), jeg synes du burde få tak i noen tidsriktige åregafler i krom. Samt hjørne og baugbeslag i krom om dette var originalt.
Jeg er av den typen som synes litt "bling" er prikken over i'en på en klassisk plastbåt med teak/mahoganey detaljer :wink:
(Har selv en klassisk Boston Whaler Outrage 19,4 spekket med teak/mahoganey og krom detaljer) :thumbsup:
Redigert av Porsche (see edit history)
Ja det var og tanken å få tak i åregafler/fester i chrom, men ingen i kr.sand og omegn som hadde. Kunne kjøpt på nettbutikk, men liker å se varen før jeg kjøper.
De kan jo byttes ut siden.
I baugen skal det ikke være noe beslag, men en øyebolt med ring. Denne har jeg , men må lage noen tykke rustfrie skiver til den før den kan monteres.
  • 9 måneder senere...
