hvordan er racor 900 satt sammen, har lekkasje
Sjeldenutpå
Eg kjøpte to brukte racor 900 filter, "nyoverhalte" .. Nå er eg i båten og monterer de....og det eine lekker som en sil i mellom bunndel på huset og toppdel/røret som filter står inni. Eg finn ikkje ut hvordan det er satt sammen....
Altså ikkje på undersiden mellom hus og bunnskål. Nokon tips?
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ja se der :thumbsup:
Eg fikk plutselig ombord en bekjent, og sammen så banket vi forsiktig de to delene fra kvarandre. Paking såg heil ut, men det var tykk lakk nokre plasser, og flasset vekk nokre plasser, og endel laus lakk. Pakning er samme som på bollen og filtelokket, så eg bytte den ut med ein av de andre. Og så pussa eg vekk all gammel lakk, og satte sammen. Så var det kveld. I garasjen har eg reservefilter og litt pakninger så eg får sette på ny pakning på bunnskaåla i morgon, og krysse fingre for at det ble tett.
Synd å høre den ene ikke var tett.
Når jeg plukket de fra hverandre for å bytte de delene som trengtes å byttes så det ut til at all lakk på anleggflatene var hel. Men etter rensing og bytte av deler var det som du kanskje så kun ene filteret som var brukt (fuktig filter i bollen). Det var kun dette jeg monterte i båten før jeg så at de var alt for store for mitt motorrom. Den andre fikk jeg aldri lekkasjesjekket.
Den ytre metall ringen rundt filteret er kun presset på plass i sporet til midtre del (nr 20 på tegningen). Så mulig jeg ikke har fått presset det langt nok ned til at pakningen har kommet nok i klem. T-håndtaket i toppen er ikke beregnet til å skru ringen ned på plass, den må presses inn.
Jeg har noen pdf filer for filterene, som en også finner på Racor sine hjemmeside. Om du sender meg mail adresse kan jeg sende de til deg.
Har ikke hørt noe fra deg før jeg leste denne tråden. Men om du ikke er fornøyd er det bare å ta kontakt så finner vi ut en løsning.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Ser ut som eg fann feilen, så det ordner seg :-) Er heldigvis samme pakning på alle 3steder. Får testet der i morgon. Har slitt litt med gjengene på ene filteret. Fullt i locktite. Måtte ha andre koblinger i.
Får alltid noen tips her vettu, men eg tenkte ta kontakt, men hadde bare mobil om bord. Men da fikk eg iaffal hjelp :-)
Ja skulle vel ligge en 8-10 pakninger der om du tar med de som ligger sammen med filterne.
Regner med at det er inn/ut overgangene som du da skal bytte?
Det er bare brukt Loctite gul gjengetetting på de om jeg husker rett. Men kan sikkert være litt knot å få bort rester i gjengene.
Ser ut til at Loctite sitt rensemiddel er ethanolbasert, så kanskje litt vodka, isopropanol, eller annet mer passelig virker bra.
Jara Wynja
