Er dette en kurant gassflaske eller finnes det en bedre løsning?
oivindg
Jeg har kjøpt en brukt båt fra utlandet, og i den sitter det en blå gassflaske i stål med skrukobling. Er dette noe som er kurant å få byttet/fylt?
Jeg har bare 34cm høyde i rommet til gassflaske og regulator. Er det noen andre løsninger som passer med så lav høyde? Kobberrøret som stikker opp i rommet er 10mm i diameter.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
I tilfelle det er flere som kommer i samme situasjon som meg, med lav høyde i gassboksen. Løsningen ble to 2-kilos stålflasker med industrikobling. Regulator og stengekran i koblingen til flaska. Videre med 10mm gummislange til 3/8-tomme lekkasjetester med innmonterte slangestusser og gummislange ned til en spesialovergang til 10mm kobberrør.
Jeg fikk god hjelp hos Kulkompaniet i Drammen. Det er én kar der som har peiling på gass. Ulempen med 2-kilos stålflasker er, i tillegg til begrenset størrelse, sannsynligvis at de kan være vanskelig å få byttet langs kysten. Jeg håper å klare meg med de to 2-kilosflaskene jeg har kjøpt.
Øivind
Jeg har slike.
Fortvilet var jeg innom nesten 10 stasjoner i Stavanger uten å få ny da jeg hadde kjøpt båten, men til alt hell hadde de på den Essoen som nærmest båten :thumbsup:
Trengte ny da jeg var på ferie i mandal i fjor. Måtte da innom flere stasjoner der også før jeg fikk tak i. Ble en lang gåtur, spesielt hjemigjen :worry:
Så ja, du får tak i, men ikke over alt.
Å kalle dem helt kurante er vel å ta litt hardt i.
Hadde en sånn i en tidligere båt.
I Sandefjord var det kun 2 plasser hvor de kunne byttes Jernia og Sogn maskin/Tools. Ingen bensinstationer hadde dem.
Kostnad ved bytte var 100% dyrere enn vanlig gassflaske hos Vestfold gass og 50 % dyrere enn på bensinstationene
MEDLEM I KNBF
  Mariell skrev On 11.6.2012 at 12.19:
Å kalle dem helt kurante er vel å ta litt hardt i. Hadde en sånn i en tidligere båt. I Sandefjord var det kun 2 plasser hvor de kunne byttes Jernia og Sogn maskin/Tools. Ingen bensinstationer hadde dem. r
Ifølge lista over er det 9 stykker innenfor 10 km rundt Sandefjord.
Jeg har den norske blå flasken ombord som du sier har en annen diameter på koblingen. Jeg har nettopp kommet hjem med båten fra Europa, der den flasken du har på bilde er vanlig. Der måtte vi bytte koblingen på slange. Det samme må du gjøre her i Norge, få deg kobling til de blå flaskene i Norge. De har samme høyde og mål, bare en annen dim. på koblingen. Jeg har forøvrig begge typer ombord, også den vanlge grå gass flasken på 5 kg, med en slik låsekrans. Denne flasketypen får du også i 2,5 kg oss Statoil. Det og ha begge typer ombord, gjør at en dermed aldri får problem å få byttet gass her hjemme... Har faktisk kommet til steder her hjemme, der de bare har de blå flaskene...
