Viksund 360 fly, sort eller blå kalesje? Hva er "inn"?
SeS_
Ny båt der det meste er bestemt, men sliter veldig med farge på den vanlige kalesjen bak og på fly av alle ting.. Har sett opp og ned på finn og googlet rundt for bilder.. står vel mellom sort og den vanlige mørkeblå. Mange nyere båter idag ser ut til å leveres med sort kalesje, men er det like populært om noen år? Fordeler og ulemper med de forskjellige kalesjefargene. Blir trolig beige eller grå niroxx på stoltrekk. Synspunkter mottas med takk?:-)
Jeg har vurdert det samme flere ganger. Har hatt en tanke om å oppgradere fargene på båten. Vi har blå kallesje. Standard på nye NWer er sort. Jeg liker den blå best. I følge kona skyldes det at det er harmoni i farger som er relatert til omgivelsene. Feks på fjellet er det mye som går i brune toner. På vannet går det gjerne i blå toner.
Men om det en gang blir ny båt heller det nok mot sort - med puter ute i gråtone.
Nei, lett er det ikke.. Hadde dette vært en åpen daycruiser hadde nok fargen hatt mer og si i forhold til hvor mørk den blir innvendig, men på en såpass lukket båt har det mindre å si. Kan legge til at båten også blir liggende inne i båthus, så er vel egentlig først og fremst hvordan det ser ut som vil betyr noe.
Heller mørkeblå enn svart. Tror svart er mere utsatt for solfalming, er den mørkeblå kan den jo bli lit lysere.. er den svart så blir den jo grå! Lys grå eller sandfarget kan også være fint. det spørs jo lit på resten av båten om det er striper med farger osv. Ser menge båter har sandfarga puter innvendig nå. på en mindre båt er det jo fint om puter og kalesje har samme farge. På en lukka båt har jo ikke dette så mye å si..
