kjølesløyfe på ferskvannskjølt motor?
Bovve
overtok en sjark med sabb diesel 2h motor, den er ferskvannskjølt og har egen tank for vann. motoren kjøler ikke som den skal, det sises at det kan være kjølesløyfa som er tett da den har ligget i vanne i hele vinter, men jeg skjønner ikke disse motorne, kan dette forklares på en enkelmåte slik jeg forstår? :)
takker for svar!
Kjølesløyfe vil si at motorens kjølevann ledes ut av motoren og gjennom et rør(sløyfe) under vann på utsiden av båten, hvor det blir nedkjølt av sjøen, og ledes inn imotoren igjen . Kjølesløyfen tilsvarer bilens radiator. Alt dette skjer i en lukket krets, med en ekspansjonstank inne i båten, fks. på motoren. Motorens vannpumpe sirkulerer kjølevesken. I tillegg er det montert en ekstra vannpumpe dersom en har våt eksos. Denne pumpa sender sjøvann inn i eksosslangen og kjøler denne.
Dersom røret på utsiden er blitt klemt flatt ved en ev. bunnberøring vil sirkulasjonen av kjølevann bli redusert og motoren får ikke kvitte seg med nok varme. Vannpumpa på motoren kan ha feil, eller mye groe på kjølesløyfa osv.
Uansett er dette den beste og sikreste kjølingen.... :yesnod:
