Løsne motorfestet i bakkant på sabb10, kan det komme inn vann?
Fausken
Driver å skal skifte clutch på min sabb 10 og må derfor løyse motorfestene slik eg kan løfte motoren litt i bakkant slik eg får av giret. Men når eg prøver å løyse mutteren der motoren er festa løysner heile gjengestanga og ikkje berre mutteren. Så eg lurte på om eg trykt kan skru ut heile gjengastanga eller om den går tværs gjennom båten og eg kan risikere at det bjunder å leke inn vatten.
Trenger kjapt svar!
Her er bilde av motorfeste:
Kommentar fra moderator: At du ikke har fått svar kan være fordi folk ser at emnet vil bli stengt pga regelbrudd. Ordet 'spørsmål er ikke tillatt brukt i titler da det ofte fører til at de blir mangelfulle og/eller intetsigende. Så også i dette tilfelle.
Istedet for å stenge skriver jeg dette som en generell opplysning til alle. Les reglene før du poster, spes. viktig om du trenger raskt svar...
