Hva slags fett til hjullagerne på båthengeren?
Dolfin
En voldsom ulyd og romling fra hjulene på båt-hengeren medførte at båten ble stående igjen hjemme ved avreise til hytta i Pinsen. Siden har den stått der og tatt opp plass i garasjen i påvente av at nye hjullagre skulle ankomme butikken. I dag var de kommet og undertegnede er dermed i gang med bytte av lager.
Nye lagerbaner er nå (omsider) på plass og det er på tide å få smurt de nye hjullagerene inn med noe skikkelig fett før det hele monteres sammen igjen.
Det eneste jeg for øyeblikket har for hånden er Evinrude Triple Guard Grease. Dette har jeg normalt bare brukt til smøring av nipler på påhenger, montering av propell etc. så nå er jeg litt usikker om dette fettet også duger til lagerne på båt-hengeren. Det skal jo være vannfast og greier, så min første tanke er jo at det må være helt optimalt, men om noen her på forumet kan si seg enig så blir man jo enda sikrere i sin sak.
Noen som tørr å uttale seg om dette?
Redigert av Dolfin (see edit history)
Jeg kan vel nesten garantere at det Evinrude fettet er minst like bra som det Biltema selger, og sikkert betydelig bedre også, selv om det ikke står at det er til hjullager på tuben.
Det gjelder jo å holde tunga litt rett i munnen med slike hjullagergreier, noen hengere har ferdigsmurte lager, noen har vanlige lager som skal fettes, noen har koniske lager som skal presses igjennom med fett osv.
Min 10 år gamle Gaupen båthenger har koniske lagre (indre og ytre) og ble levert frie for fett (bare smurt inn med litt olje). Jeg hadde bare tenkt å pakke de nye lagerne så grundig jeg kunne med fett før jeg monterte dem. Presse dem med fett sier du? Litt usikker nå. Tips mottas med takk.
Jepp, dette er vanlig, men koniske doble lagre skal pakkes skikkelig.
Bilverksteder har gjerne en spesiell presse til dette, men det går å ha en skikkelig kladd med fett i hånden og slå hjullagret i hånden helt til fettet kommer ut på andre siden, sjekk youtube, finnes sikkert flere videoer på hvordan det gjøres.
Hvis ikke slike koniske lager fylles skikkelig med fett, men bare får litt i fett i ytterkant, så holder de ikke særlig lenge!
Ikke Molykote-fett det er en produsent...
Men Mobylden-fett er tingen, er det som gjør fettet svart. Mobylden er i mikroskop som små kuler som erveldig sterke, som tar unna om oljefilmen i lageret ikke tar unna. Bortsett fra dette er fettet det samme som "vanlig" fett.
I forhold til vannbstandighet er fett med kaliumsåpe best, men dette har dårlig temperaturtålighet. Lithium-såpe er også rimelig vannfast, men tåler høyere temperatur. Tror hjullagerfett ikke er noen av disse, men jeg husker ikke hvilekn såpe som er mest brukt. Clay brukes på flyfett, pga ekstreme temp egenskaper, men tror ikke det benyttes på bil.
TA
Ihvertfall hvis vi snakker om saltvann.
ellers er dette ett fett som er anbefalt til hjullager
SKF LGMT2 eller LGMT3
http://www.mapro.skf.com/mp3000e.htm
gå på Mounting and lubrication, lubrication,
Redigert av Daffy (see edit history)
