Brukt landstedsbåt/skjærgårdsjeep til familien, max 50 000
Henrik-92
Heisann!
Er på utkikk etter en rimelig båt til familien som skal brukes for det meste til småturer og fiske. Ser etter brukt båt og prisen må være under 50 000.
Vurderer per idag blant annet askeladden 430/435lite, bever 460 og gh14. Alle med 30HK. En fordel vil være at båten klarer å plane med hvertfall 3 personer. Slik jeg ser det så har askeladden den fordel at den har høye kanter, noe vi vil foretrekke. Men har lest på forskjellige forum at disse ikke er noe særlig i høyere hastigheter (15 knop+) ettersom de slår veldig og har dårlige svingegenskaper grunnet mangel på et dypere skrog.
Når det gjelder gh14 og bever 460 har jeg lest og sett at disse er lavere i kantene, men kanskje ligger litt bedre i sjøen i plan (?). Disse vil vel kanskje også være bedre å ro (må være mulighet for å ro).
Har hatt en båt tidligere av typen crescent 13 eller 14 fot, men denne lå veldig dårlig i sjøen slik at vi blant annet endte opp med å få store mengder vann inn i båten selv om det ikke var snakk om store bølgene. Er derfor sjøegenskaper vil være det viktigste ved valg av ny båt.
Hadde satt pris på kommentarer angående båtene nevnt ovenfor, men også andre båter som kan svare til kriteriene våre :-)
På forhånd takk for svar
Bever og GH skal iallfall plane fint med 30hk og 4+ personer. Vi hadde en GH14 med vindskjerm og 40 hk i familien, den ble brukt til det meste. Den marsja fint på rundt 25 knop , ikke noe problem med å svinge heller. Men på full fart og brå sving så hadde den tendenser til å slippe med hekken. Med 30hk burde ikke det være noe problem.
En ulempe med GH er at den er litt butt i baugen, slik at den skvetter endel.
Tror ikke noen av disse båtene er spesielt gode å ro
