Anbefalt nivåvakt til lensepumpe
Mjøsfarer
Båten tar inn vann gjennom transomen, og istedet for å ta kostnaden med å lokalisere og utbedre det nå, vil jeg sette inn ei nivåvakt for lensepumpa som står der.
Er denne fra Biltema ok? http://www.biltema.n...ivavakt-259051/
Eller er det andre som heller er bedre? Jeg har fått utdelt en god dose tommeltotter, så at den er enkel å montere er ingen ulempe.
Den fra Biltema du viser til har jeg personlig dårlig erfaring med, virket som at kula som beveger seg inni enten låser seg eller brenner seg fast, var på biltema og klaget på dette, og han jeg snakket med sa at dette var ikke noe problem så jeg fikk ny med en gang.
Monterte ny og samme hendte med den etter noen dagers bruk, inn igjen på BT og klaget igjen, da fikk jeg pengene tilbake og de beklaget dette samtidig som at de forklarte at dette var ikke første gangen de hadde vært borti dette.
Kjøpte meg derfor en Rule pumpe som nå har fungert bra så lenge jeg har hatt den (2sesonger)
http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/lensepumper-elektrisk/rule-500-auto
Ha en fin dag
