Jarle H. Startet 7.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2012 Hei, Jeg har en Nidelv 24 1984 modell som jeg hadde en vannlekasje i forrige vinter fordi jeg ikke klarte å tømme vanntanken tilstrekkelig før vinteropplaget. Jeg bruker båten kun til korte turer og trenger ikke ferskvann i båten. Jeg har derfor ikke gjort noe jobb for å finne lekasjen og kjører derfor med tom vanntank. Båten ligger nå veldig dypt i vannet på styrbord side bak noe jeg regner med er fordi det ikke lenger er vann i vanntanken som ligger på babord side foran i båten. Har dere noen gode råd for hvordan jeg skal få balanse i båten når jeg bruker den med tom vanntank? Jeg tenker på å legge noe med vekt ned i vanntanken men er usikker på hva jeg skal benytte og hvor tungt det må/bør være. Håper dere har noen gode råd rundt dette :-) På forhånd takk. Jarle Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 7.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2012 (redigert) Hvis du ikke har tenkt å bruke vanntanken igjen noen gang er det vel best å bare ta den helt ut? Så legger du noen tunge steinplater eller linknende i plassen. Ellers det jo 1 liter vann = 1 kg. Er det en 150 liters tank trenger du vel en plass mellom 100 og 150 kg. Bruker du betong/sand så er den spesifikke vekt rundt 2,5 for betong og 1,8 for sand. Dvs du trenger rundt 40 liter med betong eller 60 liter med sand til å få 100 kg ballast. Redigert 7.Juni.2012 av Fanafjord (see edit history) Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Worry II Svart 7.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2012 (redigert) Jeg la bare noen vekt lodd under setet på babord side i cabinen. Det funka det..! Ala disse: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=34887400 Redigert 7.Juni.2012 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 7.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2012 Slanger fra lastebil fylles med sand.Kutt slangen på begge sider av ventilen. Knytt for den ene siden med nylonhyssing, fyll slangen med tørr sand og knytt for den andre enden. Et par slike blir fort 80-90 kilo. Enkelt å fjerne hvis du finner det for godt, samtidig som de er greie å stue, da de kan formes etter plassen. Sitér dette innlegget Link to post
Jarle H. Svart 8.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Ellers det jo 1 liter vann = 1 kg. Er det en 150 liters tank trenger du vel en plass mellom 100 og 150 kg. Bruker du betong/sand så er den spesifikke vekt rundt 2,5 for betong og 1,8 for sand. Dvs du trenger rundt 40 liter med betong eller 60 liter med sand til å få 100 kg ballast. Man må ha såpass mye ja. Litt usikker på hvor stor vanntanken er i Nidelven men regner med at det står her på forumet et sted. Skal gjøre et søk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Jarle H. Svart 8.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Jeg la bare noen vekt lodd under setet på babord side i cabinen. Det funka det..! Ala disse: http://www.finn.no/f...nnkode=34887400 Dette høres kanskje ut som den enkleste løsningen så langt. Skal se om jeg finner noen på Finn. Sitér dette innlegget Link to post
