Johnson 40hk 86-mod med to forskjellige forgassere - riktig?
egilwh
Jeg har en Johnson 40hk 86mod totakter som vi har tatt fra hverandre for en grundig service. Da oppdager vi at den har to forskjellige forgassere? Kan det være riktig?
Dette er delenummer fra den ene, og iflg brp.com, så er dette den riktige (tror jeg)...
Her er den andre, som jeg tror er feil. nummeret er 398206 MX 15 J K
Den som jeg tror er uorginal, har en innsnevring på innsugningen. Ses tydelig på bildet under. På den originaler det "full åpning"
Er det noen her som har god greie på disse, og kan fortelle meg hva som er riktig? Er det satt på en uoriginal forgasser på et tidspunkt, eller skal det være sånn?
Motoren gikk fint og jevnt litt oppe i turtall, men fusket og hadde lett for å stoppe på tomgang.
Og, da i samme slengen; er det noen gode tips til hvor jeg evt. skal begynne å se etter en en ny/brukt forgasser?
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
