Mercury 115HK EFi 4-takt, hoster og harker litt når den er kald..
snurresprett
Jeg vet ikke nøyaktig hva det kan skyldes, men muligheter kan være litt gammel bensin eller kondens i bensinen, litt dårlige tennplugger eller feil åpning på disse. Kan iallefall være verdt å sjekke disse tingene først... Hvis det ikke er dette så er det muligheter med sensor som ikke virker 100%, dyser som ikke er 100% eller litt mye karbon på diverse deler i motor...
YouTube: @Northernwake
Hei det første jeg ville sjekka er plugger og bensinfilter! Jeg har akkurat samme motor på båten på hytta, den er veldig lettstarta og går jevn og fint på tomgang når den er kald også. Jeg har finfilter inni motoren og Grovfilteret i teknisk rom ved tanken. Normalt tror jeg ikke det er noe problem å kjøre på fjorårets bensin, men lokale forhold kunne jo laga ekstra mye kondens, eller at bensinen var forurensa av noe annet.. eller at tanken din er full av gørr
