Trenger hjelp til og finne mål på tolk
Moyja
Jeg fikk en på jobben til å dreie en slik tolk for meg i aluminium. Den passer til alle mercruiser-drev og til VP SX og DP-S (både gammel og ny tror jeg) Akslingen fra motoren har 1 1/8" x 17 splines. Altså 28,5mm utvendig på spline og tolken er på 1", dvs jeg la den på 25,5mm som er passe trangt. Den delen som går inni medbringeren (coupler) er 55mm lang, deretter går den ut til 33mm i 82mm lengde (for ekstra styring i hylsa på alpha-coupler), gjennom transom-lageret er den 1 3/8" altså 34,9mm. Jeg lagde hele stanga 600mm lang. En idé jeg kom på etterpå var å dreie den i en tomme diameter hele veien og lage en hylse som glir utenpå som jeg kan sentrere i transomlageret, da vil jeg se hvilken retning jeg må justere og ca hvor mye.
