johnson 35hk 83mod vil ikke starte
Jonsa
hei min johnson vil ikke starte... etter undersøkelser så lurer jeg på du har 2 "spoler" inni sving hjulet... den ene er vel en slags coil?? og så dynamo (stator) ?? men har jo to coil ved pluggen....
Model no er J35BALCTS.. jeg er 100% sikker på at power packen er i orden...
så den "coil" inni svinghjulet lev strøm til power pack?? so til de to coil??
hvordan kan jeg måle at den coil inni svinghjulet er ødelagt med ohm meter?
har prøvdt å måle den "coil" viser 0 ohm
beklager fikk ikke til å legge inn bilde:(
Redigert av Jonsa (see edit history)
Først sjekker du dødmannsknappen at det ikke er denne som tuller det til for deg, eller tenningslås som er feilkilden, så kan du begynne å feilsøke videre.
Sendte 2medlemmer her inne noen sider fra Seloc-boka som viser fremgansmetoten for feilsøking på dette, så hvis du vil så kan jeg sikkert sende deg samme sider PDF fil ca 12mb, så send meg en pm med epostadressen din så kan jeg sende dette til deg hvis ønskelig
Ha en fin dag
