Montering av gass steikeovn
kringeland
Vurderer å kaste ut microbølgeovnen og erstatte denne med innfellbar steikeovn på gass.
Har desverre ikke plass til komfyr.
Microen står i dag delvis innfelt i et høyskap som står inntil pantry.
Tenkte å felle Steikeovnen helt inn i dette og har i den anledning spørsmål vedr varme.
Overskuddsvarme kommer vel ut i front men hvor stor klaring må disse ovnene ha ?
Blir ovnen veldig varm utenpå ?
Noen som har montert og har erfaringer med dette ?
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
<{POST_SNAPBACK}>
Har vurdert det samme som deg, har heller ikke plass til komfyr uten å bygge om halve båten. Skal ha tre bluss gass som kokeapp, og vurdere en innflet stekeoven plassert i riemlig nærhet til pantry. Mener da at det er noen som har montert innfelt stekeoven her på plassen, de kommer sikkert med noe matnyttig informasjon.
Har ingen bindinger til Termomarin, bare fornøyd kunde :smiley:
Samme her!
Jeg hadde kontakt med Termomarine nå i vinter, i anledning at et 12 år gammelt kjøleskap tok kvelden. De har en serviceinnstilling og en kundebehandling som gjør at det er en ren fornøyelse å ha med dem å gjøre.
Anbefales +++
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Bygget inn en Eno gassstekeoven og komfyr i båten min for en del år siden. Jeg tok et av skapene i kjøkkenbenken. Selve fronten på innbyggningsovnen er større enn selve ovnen slik at åpningen der den skal stå er i flukt med sideveggene inne i skapet, dvs da får du riktig avtstand fra ovn til vegg. I tillegg står ovenen på et par braketter opp fra bunnen av skapet som også gir riktig avstand. Bak ovenen fikk jeg omtrent 10 cm avstand. Oppforbi monterte jeg 3 kokebluss komfyr og den har vel også ca 10 cm avstand fra stekeovnen.
For å være helt sikker på at ingen ting skal ta fyr, kledde jeg hele skapet innvendig mot ovenen, med aluminiumsplater ca 0.4mm tykke. Dette var på sidene, i bunnen og bak ovnen. Oppforbi er komfyren montert.
Alt dette har fungert perfekt uten problemer. Det er ingen ting som slår en stekeovn i båten, vi baker boller og brød samt pizza. Herlig :wink:
Bilde, se helt mot døren venstre side, det henger et håndkled på håndtaket til stekeovenen.
http://home.online.no/~mvhansen/baat1.jpg
Redigert av MVH (see edit history)
De enkelte ovner er påført minimumsavstander til brennbart materiale. Jeg har ca 5 cm rundt selve ovnen, og ca 10cm bak. Det betyr i praksis bredden av lufteristene som står rundt. Når ovnen står på kan jeg ikke kjenne noen temperaturøkning på oppsiden av benkeplata over ovnen. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor godt ovnen er isolert, og det kan vel variere litt fra merke til merke.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
