Bytte/feste eksosbelg på mercruiser innenbords.
MaSa
Prøvde og hjelpe en kamerat som har en bayliner 245 idag med og få på plass eksosbelgen.
Det var ikke bare bare......Det virker jo som den er altfor kort den har falt ut da motoren er blitt tiltet opp,og vi klarer ikke tvinge den opp igjen,vi har klart og få lirket den rundt eksosutgangen men klarer ikke feste den igjen da det er for trangt....
Er det noen som har noen tips om hvordan dette skal gjøres og hva skjer om han kjører med den uten at den er festet?
Hvor mye kan noe slikt koste nytt og ferdig påsatt av en mekaniker?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Ingen fare. Litt brumlelyd kan det jo bli. Eksosbelgen er noe herk å montere uten riktig verktøy. Noen kutter den ut og setter inn et plastrør som festes bare på transom istedenfor. Da blir det litt mindre lyd demping når drevet tiltes ut.
http://mercstuff.com/page10.htm
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Det er vel like greit å kjøre med den tuten som kun festes på transom.
syns man det bråker for mye i fart så kan man fikse biffen ved neste korsvei.
