KAD300 skal ut, hva bør jeg sjekke/skifte i samme slengen?
KSE
Sjekk tenninga, underverker på min motor. Enda det var snakk om 0,1 mm justering tilbake. Når motorene er så følsomme på tenningstidpunkt og mengde erdet ikke rart det går mange volvoer med dårlig røyk rykte. Min motor er nå så lettstartet at det er en fryd og røyken er borte innen kort tid etter oppstart. Ellers det du nevner over, har den gått noen timer kan jo turboen være et punkt også.
