Kjettingkasse Startet 9.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2012 Hei. Har akkurat skiftet til en ny propell på mitt AQ290DP. Alt virker fint, men plutselig ble jeg usikker: satt jeg den bakerste propellen på riktig vei? Altså er bak på den bakerste propellen virkelig bak? Båten ligger på vannet og det er kaldt i vannet så vil helst ikke ta den av for å sjekke. Er det i det hele tatt mulig å få den på feil? Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 9.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2012 Etter det jeg kan huske så skal det ikke være mulig å sette den feil på uten at det ser veldig unaturlig ut, men skal ikke si det helt sikkert. Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 10.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Takk for svar Haugi. Noen andre som har noen tanker om dette? Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Tror du hadde sett det, mener senter av propellen er smalere bakover og at du hadde sette det når du hadde montert endekonen. Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
adeneo Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Det er normalt den siden med tallene på som skal ut, altså der hvor størrelsen på propellen er merket. De fleste propeller smalner også inn bakover, slik de andre over her har nevnt, og det synes som regel godt dersom de er satt på feil vei, og hvis ikke jeg husker feil så går ikke den innerst propellen helt inn dersom den er feil vei, så det er nok sikkert riktig. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Og så er vel propellbladene svakt konkave på baksiden og svakt konvekse på framsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Mener å huske at det ikke lar seg gjøre å sette de feil, mener at splines sporene ikke går i inngrep dersom den blir satt feil vei og eller at du ikke får trykket de langt nok inn dersom de står på feil vei. Du ville ikke fått på mutterene og "endekoppen" -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
møregutt Svart 11.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2012 båten min står på land med løse propeller, så kan sjekke det for deg hvis du vil. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 11.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2012 ER fint mulig. Hadde satt på servicen i fjor og mekaniker'n fra et verksted satte den ytterste feil vei. Merket den var litt rar på styringen men det ble ikke oppdaget før LaSa måtte utføre en garantirep på styreslangene. Fikk ny propell dekket. Sitér dette innlegget Link to post
