Satt på DuoProp feil vei?
Kjettingkasse
Hei.
Har akkurat skiftet til en ny propell på mitt AQ290DP.
Alt virker fint, men plutselig ble jeg usikker: satt jeg den bakerste propellen på riktig vei? Altså er bak på den bakerste propellen virkelig bak?
Båten ligger på vannet og det er kaldt i vannet så vil helst ikke ta den av for å sjekke. Er det i det hele tatt mulig å få den på feil?
Det er normalt den siden med tallene på som skal ut, altså der hvor størrelsen på propellen er merket.
De fleste propeller smalner også inn bakover, slik de andre over her har nevnt, og det synes som regel godt dersom de er satt på feil vei, og hvis ikke jeg husker feil så går ikke den innerst propellen helt inn dersom den er feil vei, så det er nok sikkert riktig.
Mener å huske at det ikke lar seg gjøre å sette de feil, mener at splines sporene ikke går i inngrep dersom den blir satt feil vei og eller at du ikke får trykket de langt nok inn dersom de står på feil vei. Du ville ikke fått på mutterene og "endekoppen"
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
